Първо благодаря колега за таблицата.Това на радиатора не е ли за управлението на скоростите на перката.Като е шунтирано перката се върти по-бързо.
Не се включва перката на радиатора
Оправих проблема при мен се оказа изгорял реостат (който при мен е за климатика) и окислено краче на релето,което е в купето.Това реле е под кората при копчето за регулиране на фаровете и е 50А.Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Колеги, имате ли снимка на кутията с релетата? Колко са на брой, как са подредени и такива неща, понеже ми се струва, че ми липсват релетата за перката.. От къде се купуват, също. И ако имате схема на бушоните в купето отляво под волана, понеже трябва да открия кой бушон ми отговаря за подгрев на задния прозорец.166 2.4 JTD
Колеги, имам един въпрос, свързан точно с перката и се надявам на "верен" отговор
Въпроса може да е прекалено глупав, но съм начинаещ в автомобилните среди.
Имам алфа 155 1.8ТС 127к.с.. Проблемът с перката е, че не включва при пускане на климатроника, но при загряване на 91-2 градуса си работи.
Къде може да е проблема? Гледах кутията до самата перка, вътре имам само 1 реле, а където има изобразена перка, липсват още 2.. Та.. От това ли идва целия дерт на перката? Къде мога да намеря релета?166 2.4 JTD
Първоначално публикувано от mirecyt Покажи съобщениеКолеги, имам един въпрос, свързан точно с перката и се надявам на "верен" отговор
Къде може да е проблема? Гледах кутията до самата перка, вътре имам само 1 реле, а където има изобразена перка, липсват още 2.. Та.. От това ли идва целия дерт на перката? Къде мога да намеря релета?sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от italqneca Покажи съобщениеЗдравейте перлата постоянно работи от какво може да е
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
